LED水下灯相关技术解析
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.29 MB | 2017-11-02
分享资料个
  led水底灯,又称为LED水下灯,是水底灯的一种,简单的指就是装在水底下的灯, 外观小而精致,美观大方,外型和有些地埋灯差不多,只是多了个安装底盘,底盘是用螺丝固定。 因为LED水底灯是用在水底下面,需要承受一定的压力,所以一般是采用不锈钢材料,8-10MM钢化玻璃、优质防水接头、硅胶橡胶密封圈,弧形多角度折射强化玻璃、防水、防尘、防漏电、耐腐蚀。
  1. LED水底灯是一种以LED为光源,由红、绿、蓝组成混合颜色变化的水下照明灯具是喷水池、主题公园、 展会、商业以及艺术照明的完美选择。为使LED水底灯更好的散热,建议最好把灯具放在水面以下使用。
  2. 为了使LED水底灯达到良好的防水效果,LED水底灯的防护效果应该达到IP67以上,灯具能放在离水面5米以下。最佳的投光角度是25。控制器控制达到同步效果,并可接入DMX控台,每个单元单独设立地址,红、绿、蓝光分别由相应的3个DMX通路组成。有外控和内控两种控制方式,内控无需外接控制器可以内置多种变化模式(最多可达六种),而外控则要配置外控控制器方可实现颜色变化,市面上的应用也是以外控居多。
  3. LED水底灯是使用最好的超高亮LED作为光源,灯泡能发光100000个小时。每个水底灯由360个光源组成(120红光、120蓝光、120绿光)。良好的光源材料使灯具寿命更长,并获得最满意的照明效果。
  4. LED水底灯使用一条五芯线与控制系统相连接,整一个系统包括一个DMX控制器,一个配电箱以及能放在水中的灯具和分配。整个灯具完美结合。
  5. LED水底灯有一个活动的固定夹,可调节投光角度,位置。整个灯具设计完美,有效防止溴和氯的侵蚀。
评论(0)
发评论
下载排行榜
