尝试在 FPGA 上实现对 IC 卡的控制, 运用 EDK 中的 IP 开发工具生成一个智能卡控制器的 IP 核,用以实现对 IC 卡的硬件控制。
智 能 卡 (Smart Card) 又 称 集 成 电 路 卡 (Integrated Circuit Card ) , 即 IC 卡 , 目 前 大 量 使 用 的 交 通 卡 、 门 禁卡、银 行 支 付 卡 等 都 是 智 能 卡 。 智 能 卡 接 口 控 制 器 是 连接 智 能 卡 和 主 控 设 备 的 桥 梁 ,是 智 能 卡 处 理 设 备 中 的 最重 要 组 成 部 分 之 一 。 面 对 巨 大 的 市 场 需 求 ,越 来 越 多 的公 司、科 研 机 构 都 在 研 究 此 类 控 制 器 。
FPGA 具 有 可 重 构 性 、 开 发 周 期 短 以 及 开 发 流 程 简单 等 优 点 ,越 来 越 多 的 工 程 师 选 择 将 FPGA 作 为 工 程 设计 的 首 选。 由 于 其 内 嵌 微 处 理 器 ,FPGA 在 嵌 入 式 方 面 也获 得 了 大 量 的 运 用 。 此 外 ,为 缩 短 产 品 面 市 时 间 ,FPGA厂 商 还 会 提 供 多 种 知 识 产 权 (IP)核 。 这 类 IP 核 可 以 作为 功 能 模 块 运 用 在 不 同 的 设 计 中 ,方 便 了 各 种 开 发 的 推进。 本 文 尝 试 在 EDK 中 开 发 一 个 新 的 IP 核 , 其 功 能 就是 实 现 对 IC 卡 的 接 口 控 制 。
