本文描述了针对 LED 照明的高功率因数反激式转换器,可实现所有这些特性并且能够使用基于可控硅(TRIAC)的标准调光器来进行调光。
对于最高约 100W 的隔离电源,反激式拓扑已被广为接受,因为它相对简单,构成元件少,具有成本效益优势且性能合理。借助飞兆半导体应用手册 AN-4137,其基本工作原理简单并易于解释。当 MOSFET Q1 导通时,变压器 T1 初级端中的电流线性斜升,建立了一个储存能量的磁场,变压器绕组的极性点显示极性满足条件以致次级端整流器 DRect 在此期间关断。一旦 MOSFET 断开,根据楞次定律(Lenz‘s law),跨越变压器的所有电压的极性反转。DRect 现在开始导通且储存在 T1 中的能量传送到电容器 CFilt 中。PWM 控制器的占空比(Duty cycle)和变压器圈比一起决定输出电压,其在隔离反馈网络的帮助下是稳定的。因为初级和次级之间的不完全耦合,即漏电感的存在,网络 DCL、CCL 和 RCL 钳位电压突升。这对于减少 Q1 的电压应力是重要的,但同时也是功率损耗的一个来源,因为 RCL 中的能量被消耗了。
图 1. 基于反激式工作的 SMPS 简化原理图
通常情况下,开关电源能够以两种不同的模式工作:不连续导通模式(discontinuous conduction mode ,DCM),MOSFET 仅在二极管 DRec 中的电流下降到零后导通;以及连续导通模式(continuous conduction mode,CCM),其在仍有电流流过 DRect 时导通。有时会提到第三种模式:转换或临界导通模式(boundary conduction mode ,BCM),在二极管电流为零后,MOSFET 总是立即导通。顾名思义,此模式介于 DCM 和 CCM 模式之间。
