LED 技术及其应用的发展超过几年前业界的预期, 目前 LED 已经开始步入普通照明领域。在中国大陆的 LED 公共照明方面, LED 路灯和公路隧道灯的应用走在世界的前列。从全球的情况来看, LED 普通照明驱动电路要采用工频市电电源供电(即离线式驱动电路)。就其拓扑结构而言, 主要是隔离型反激式转换器开关电源方案。对于 200W 以上的 LED 路灯,则选择双电感单电容( LLC )半桥谐振拓扑。在 100W 以下的 LED 照明驱动电源中, 单级 PFC 反激式电路拓扑是最佳解决方案。德州仪器( TI)公司推出的 UCC28810 普通照明电源控制器,不仅支持单级 PFC 反激式变换器和 Triac 调光, 同时还支持两级 PFC 电源拓扑。
UCC28810 采用 8 引脚 SO IC 封装, 引脚排列如图 1 所示。
UCC28810 是一种单级 PFC 离线式 LED 照明电源控制器, 可以控制临界导通模式( C rM ) 操作的反激、降压( buck)或升压( boost)变换器, 能够与传统墙上调光器接口。UCC28810 含有一个用于反馈误差处理的跨导电压放大器、一个用来产生与输入电压成正比的电流指令的电流参考发生器、一个电流传感比较器、PWM 逻辑及驱动外部功率 MOSFET 的驱动器。
基于 UCC28810 的 34W 单级 PFC 反激式 LED 恒流驱动电源
基于 UCC28810 的 34W 单级 PFC 反激式 LED 恒流驱动电源电路如图 2 所示。这种带 PFC 的隔离型单级反激式离线 LED 驱动电路的 AC 输入电压范围为 180~265 V, 输出 DC 电压为 10 ~ 48 V, 输出恒流为 700mA, 可以驱动 3~ 13 个串联连接的 LED, 最大输出功率为 34 W , 效率达 90%, 线路功率因数 PF》0.9。
