Laplace-Gaussian滤波算法在指纹增强中的应用
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:1.62 MB | 2017-11-15
分享资料个
  图像在当前的采集设备条件下,不可避免的会受到环境和自身因素的影响,指纹图像质量低的主要原因有:1)存在擦伤或创伤的伤痕所引起的脊线中断或变的不清晰:2)指纹干燥所引起指纹图像印痕模糊,导致脊线和谷线的对比度比较差|;3)污渍导致指纹图像的脊线或谷线粘连和断裂。这些图像噪声如果不在提取特征点之前滤除掉,将会严重影响指纹匹配的结果,所以我们通常会做一些滤波处理,来增强指纹纹线的光滑度,即修补指纹图像脊线中断裂的部分,去除指纹图像中脊线或谷线的叉连部分,从这些原指纹图像中尽可能多的获取清晰的指纹纹路结构,以保证指纹提取的可靠性。从而大大的改善原图像的质量,这样就可以从改善的指纹图像中获得更多的指纹细节特征,保证了指纹识别率。
评论(0)
发评论
下载排行榜
