SCARA( Selective Compliance Assembly Robot Arm)机器人结构紧凑、运行速度快、控制精度高,广泛应用于具有重复运动的工业生产过程。但SCARA机器人是一个时变、非线性和强耦合的复杂系统,这使得传统比例一积分一微分( Proportion-Integral-Derivative.PID)控制、模糊控制、鲁棒控制等,难以保证系统具有良好的轨迹跟踪精度。
SCARA机器人是一个强耦合、多输入多输出的非线性系统,运行时较易受外界干扰的影响,而且传统比例一积分一微分( PID)反馈控制器的轨迹跟踪精度较低。针对上述问题,设计具有前馈作用的预测型迭代学习控制器( A-ILC)。利用运行批次在采样时刻t+A处的误差输出信息,优化调整下次运行在采样时刻f处双闭环PID反馈控制器的角度。仿真结果表明,与仅采用双闭环PID反馈控制器相比,采用所设计的控制器能明显减小机器人末端的轨迹跟踪误差。
