Verilog 模块之间的连接是通过模块端口进行的。为了给组成设计的各个模块定义端口, 我们必须对期望的硬件设计有一个详细的认识。不幸的是,在设计的早期,我们很难把握设 计的细节。而且,一旦模块的端口定义完成后,我们也很难改变端口的配置。另外,一个设 计中的许多模块往往具有相同的端口定义,在 Verilog 中,我们必须在每个模块中进行相同 的定义,这为我们增加了无谓的工作量。 SystemVerilog 提供了一个新的、高层抽象的模块连接,这个连接被称为接口(Interface)。 接口在关键字 interface 和 endinterface 之间定义,它独立于模块。接口在模块中就像一个单 一的端口一样使用。在最简单的形式下,一个接口可以认为是一组线网。例如,可以将 PCI 总线的所有信号绑定在一起组成一个接口。通过使用接口,我们在进行一个设计的时候可以 不需要首先建立各个模块间的互连。随着设计的深入,各个设计细节也会变得越来越清晰, 而接口内的信号也会很容易地表示出来。当接口发生变化时,这些变化也会在使用该接口的 所有模块中反映出来,而无需更改每一个模块。
