TMUXHS221/LV评估模块
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:620.9KB | 2024-11-11
欲望都市
分享资料个
TMUXHS221/LV 评估模块 (EVM) 可用于评估数据速率高达 3Gbps 的多种高速接口,例如 USB 2.0 和 eUSB2 LS、FS 和 HS 信号传输接口。本用户指南详细介绍了如何设置和配置 EVM 来测试功能和信号完整性。
TMUXHS221/LV 是一款针对 USB 2.0 以及 eUSB2 LS、FS 和 HS 信号传输进行优化的高速双向 2:1/1:2 多路复 用器/多路信号分离器。TMUXHS221 和 TMUXHS221LV 为控制逻辑提供不同的电压电平,并需要不同的电源电 压值。TMUXHS221 支持电压范围为 −0.3V 至 3.6V 的差分和单端 CMOS 信号传输和 1.8V 控制逻辑。 TMUXHS221LV 支持电压范围为 -0.3V 至 1.8V 的差分和单端 CMOS 信号传输和 1.2V 控制逻辑。
评论(0)
发评论
下载排行榜
