LM2717-ADJ降压转换器评估模块用户指南
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:433.05KB | 2024-11-25
张波
分享资料个
LM2717-ADJ由两个高电流脉宽调制(PWM) DC/DC降压转换器组成。第一个降压转换器提供最高1.5 A的可调输出,第二个降压转换器提供最高2.5 A的可调输出。LM2717-ADJ评估板设计用于最高1.5 A的1.8 V输出和最高2.4 A的3.3 V输出,输入电压范围为5 V至15 V。该评估板非常适合将许多应用中的标准12V供电轨转换为1.8V和3.3V。可以根据需要改变输出以适应其他应用。如果需要其它输出电压,评估板上的输出电容额定值为6.3 V,因此可以使用最高5 V的输出。对于大于5 V的输出,输出电容需要更换为额定电压更高的电容。为输出电容提供额外的焊盘,以适应任何应用的各种输出电容和输出电容ESR要求
评论(0)
发评论
下载排行榜
