LM26400Y降压转换器评估模块用户指南
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:806.5KB | 2024-11-25
张娟
分享资料个
LM26400Y演示板旨在提供两个2A输出,分别为1.2V和2.5V。它使用LM26400Y的HTSSOP封装选项,以便于探测。该设计强调了LM26400Y PCB布局的紧凑性,并进行了散热优化。总的解决方案大小约为20毫米乘30毫米。该板支持从5V至20V范围内的输入电压到1.2V和2.5V输出电压的转换。由于独立的5V供电轨和几个小型自举二极管的存在,该板还支持低至3.3V的输入电压和2A输出电流。EN引脚默认上拉至VIN,以便于评估,但也可以通过外部逻辑轻松控制。
由于EN引脚直接与输入电压相连,因此启动电路板只需一步即可完成。只需将5V至20V之间的电压轨连接到VIN和GND引脚,相应的引脚上应该有1.2V和2.5v输出。某些台式电源在加电时可能会在稳定到设定值之前瞬间达到最大输出电压。如果它们的最大电压高于22V,可能会损坏LM26400Y演示板。在这种情况下,要么在输入电源通电后连接电路板,要么使用电源的限流旋钮来提高输入电压。
评论(0)
发评论
下载排行榜
