TPS6282xAEVM-126评估模块
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:846.99KB | 2024-11-29
杨勇
分享资料个
TPS6282xA 系列器件是基于 DCS-Control™ 拓扑且易于使用的同步降压直流/直流转换器,因此提供了快速瞬态 响应。内部基准允许在-40°C 至 125°C 的结温范围内将输出电压下调至 0.6V,并具有 1% 的高反馈电压精度。该 系列器件具有引脚对引脚和 BOM 对 BOM 兼容性。整个解决方案需要一个小型 470nH 电感器、一个 4.7μF 输入 电容器和两个 10µF 输出电容器 或一个 22µF 输出电容器。
评论(0)
发评论
下载排行榜
