SM2099E 可实在低压(如 120Vac)时,芯片 OUT1 和 OUT2 端口 交替开启,在高压(如 220Vac),芯片只开启 OUT2 端口,从而实现 了在低压和高压输入下,系统输入功率一致。芯片可通过外围 REXT1 和 REXT2 电阻分别设置低压和高压输入时系统输出电流。 芯片内置恒功率功能,在输入电压波动变化时,输入功率基本 保持不变,防止芯片温度过高,导致系统应用可靠性降低。 芯片具有过温调节功能,当芯片温度过热时,自动调节降低芯 片功耗,提升系统应用可靠性。
