74HC73带复位的双JK触发器规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:242.07KB | 2025-02-08
分享资料个
74HC73 是一款双负边沿触发 JK 触发器,具有单独的 J、K 时钟 (nCP) 和 复位 (nR) 输入以及互补的 nQ 和 nQ 输出。J 和 K 输入必须稳定 在高低时钟转换之前的设置时间,可实现可预测的操作。(nR) 是 异步,当 LOW 时,它会覆盖时钟和数据输入,强制 nQ 输出为 LOW 和 nQ 输出为 HIGH。时钟输入中的施密特触发动作使电路具有高度容限 以较慢的时钟上升和下降时间。输入包括箝位二极管。这样就可以使用电流 将接口输入的电阻限制为超过VCC的电压。
评论(0)
发评论
下载排行榜
