74HC74-Q100;74HCT74-Q100双D型触发器规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:275.0KB | 2025-02-09
洪茗苞
分享资料个
74HC74-Q100;74HCT74-Q100 是双通道正边沿触发 D 型触发器, 带单独的 数据 (nD)、时钟 (nCP)、设置 (nSD) 和复位 (nRD) 输入,以及互补的 nQ 和 nQ 输出。 nD输入端的数据,满足低至高时钟的建立和保持时间要求 transition,将存储在触发器中并出现在 nQ 输出端。施密特触发动作 时钟输入使电路对较慢的时钟上升和下降时间具有高度的容忍度。输入包括 箝位二极管。这样就可以使用限流电阻器将输入连接到电压 过量的 VCC。 本产品已通过汽车电子委员会 (AEC) 标准 Q100 认证 (1 级),适用于汽车应用。 2. 特点和优势 • 符合AEC-Q100(1级)的汽车产品认证 • • 额定温度范围为 -40 °C 至 85 °C 和 -40 °C 至 125 °C 输入电平: • • 对于74HC74-Q100:CMOS电平 对于 74HCT74-Q100:TTL 级别 低功耗 • 对称输出阻抗 • • 高抗噪性 • 平衡传播延迟 • 符合 JEDEC 标准第 7A 号 • ESD保护: • HBM:ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 2 类超过 2000 V • CDM:ANSI/ESDA/JEDEC JS-002 C3 类超过 1000 V • 多种封装选项 • DHVQFN 封装,带有侧面可润湿侧翼,可实现 焊点
评论(0)
发评论
下载排行榜
