74HC73-Q100双JK触发器规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:220.85KB | 2025-02-07
訾存贵
分享资料个
74HC73-Q100 是一款双负边沿触发 JK 触发器,具有单独的 J、K 时钟 (nCP) 以及复位 (nR) 输入以及互补的 nQ 和 nQ 输出。J 和 K 输入必须是 在高低时钟转换之前,有一个稳定的设置时间,以实现可预测的操作。(nR) 是异步的,当低电平时,它会覆盖时钟和数据输入,强制 nQ 输出低电平 和 nQ 输出 HIGH。时钟输入中的施密特触发动作使电路具有高度容限 以较慢的时钟上升和下降时间。输入包括箝位二极管。这样就可以使用电流 将接口输入的电阻限制为超过VCC的电压。 本产品已通过汽车电子委员会 (AEC) 标准 Q100 认证 (1 级),适用于汽车应用。
评论(0)
发评论
下载排行榜
