74LV74双D型触发器规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:248.19KB | 2025-02-08
李鑫
分享资料个
74LV74是一款双通道正边沿触发D型触发器,具有独立数据(nD)、时钟(nCP)、 设置 (nSD) 和复位 (nRD) 输入,以及互补的 nQ 和 nQ 输出。D 输入处的数据 满足设置和保持时间要求的低至高时钟转换将被存储 在触发器中并出现在 nQ 输出中。输入包括箝位二极管。这样就可以使用 限流电阻器将输入接口到超过VCC的电压。 2. 特点和优势 • 1.0 V 至 5.5 V 的宽电源电压范围 • 针对 1.0 V 至 3.6 V 的低压应用进行了优化 • CMOS低功耗 • • 与TTL电平(2.7 V至3.6 V)直接接口 • ESD保护: 闩锁性能超过 100 mA,符合 JESD 78 II 类 B 级标准 • HBM:ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 2 类超过 2000 V • CDM:ANSI/ESDA/JEDEC JS-002 C3 类超过 1000 V • 额定温度范围为 -40 °C 至 85 °C 和 -40 °C 至 125 °C 3. 订购信息 表 1.订购信息 类型编号 包 温度范围 -40 °C 至 125 °C -40 °C 至 125 °C 74LV74D型 74LV74PW型 名字 硫化硫14 TSSOP14塑料薄收缩小外形封装;14 引线; 描述 塑料小外形封装;14 引线;主体宽度 3.9 mm SOT108-1 SOT402-1型 版本 机身宽度 4.4 mm
评论(0)
发评论
下载排行榜
