74HC4051-Q100;74HCT4051-Q100模拟多路复用器/解复用器规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:376.45KB | 2025-02-07
贾虎世
分享资料个
74HC4051-Q100;74HCT4051-Q100 是一款适用于单刀八掷模拟开关 (SP8T) 用于模拟或数字 8:1 多路复用器/解复用器应用。该开关具有三个特点 数字选择输入(S0、S1 和 S2)、8 个独立输入/输出 (Yn)、一个公共输入/输出 (Z)和数字使能输入(E)。当 E 为高电平时,开关关闭。输入包括 箝位二极管。这样就可以使用限流电阻器将输入连接到电压 过量的 VCC。 本产品已通过汽车电子委员会 (AEC) 标准 Q100 认证 (1 级),适用于汽车应用。 2. 特点和优势 • 符合AEC-Q100(1级)的汽车产品认证 • 额定温度范围为 -40 °C 至 85 °C 和 -40 °C 至 125 °C • -5 V 至 5 V 的宽模拟输入电压范围 • VCC 时为 80 Ω(典型值) - VEE = 4.5 V VCC 时为 70 Ω(典型值) - VEE = 6.0 V VCC 时为 60 Ω(典型值) - VEE = 9.0 V 低导通电阻: • • • 逻辑电平转换:使5 V逻辑能够与±5 V模拟信号通信 典型的“先断后做”内置 • • • ESD保护: • HBM:ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 2 类超过 2000 V • CDM:ANSI/ESDA/JEDEC JS-002 C3 类超过 1000 V • 多种封装选项 • DHVQFN 封装,带有侧面可润湿侧翼,可实现 焊点 3. 应用 • 模拟多路复用和解复用 • 数字多路复用和解复用 • 信号门控
评论(0)
发评论
下载排行榜
