74HC4851;74HCT4851模拟多路复用器/解复用器规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:306.29KB | 2025-02-13
赵辉
分享资料个
74HC4851;74HCT4851 是高速硅栅 CMOS 器件,指定在 符合 JEDEC 标准第 7A 号。 74HC4851;74HCT4851 是 8 通道模拟多路复用器/解复用器,具有三个数字 选择输入(S0 至 S2)、一个低电平有效使能输入 (E)、八个独立输入/输出 (Y0 到 Y7) 和公共输入/输出 (Z)。这些器件具有注入电流效应控制功能,可 在电压超过电源电压的汽车应用中具有出色的价值 常见。 当 E 为 LOW 时,S0 至 S2 选择 8 个开关中的一个(低阻抗导通状态)。 当E为高电平时,所有开关都处于高阻抗关断状态,与S0至S2无关。 注入电流效应控制允许禁用模拟输入通道上的信号超过 电源电压而不影响使能模拟通道的信号。
评论(0)
发评论
下载排行榜
