74HC4851-Q100;74HCT4851-Q100模拟多路复用器/解复用器规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:306.34KB | 2025-02-13
386660
分享资料个
74HC4851-Q100;74HCT4851-Q100 是高速硅栅 CMOS 器件,额定 符合 JEDEC 标准第 7A 号。 74HC4851-Q100;74HCT4851-Q100 是 8 通道模拟多路复用器/解复用器 具有 3 个数字选择输入(S0 至 S2)、1 个低电平有效使能输入 (E)、8 个独立输入 输入/输出(Y0 至 Y7)和公共输入/输出 (Z)。这些器件具有注入电流功能 效果控制,在电压超过 电源电压很常见。 当 E 为 LOW 时,S0 至 S2 选择 8 个开关中的一个(低阻抗导通状态)。 当E为高电平时,所有开关都处于高阻抗关断状态,与S0至S2无关。 注入电流效应控制允许禁用模拟输入通道上的信号超过 电源电压而不影响使能模拟通道的信号。这消除了需求 对于外部二极管/电阻网络,通常用于将模拟通道信号保持在 电源电压范围。 本产品已通过汽车电子委员会 (AEC) 标准 Q100 认证 (1 级),适用于汽车应用。
评论(0)
发评论
下载排行榜
