74HC4052;74HCT4052模拟多路复用器/解复用器规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:370.73KB | 2025-02-07
分享资料个
74HC4052;74HCT4052 是一款适用于双单刀四掷模拟开关 (2 × SP4T) 用于模拟或数字 4:1 多路复用器/解复用器应用。每个开关具有四个 独立的输入/输出(nY0、nY1、nY2 和 nY3)和公共输入/输出 (nZ)。一个数字 使能输入 (E) 和两个数字选择输入 (S0 和 S1) 是两个开关的公共输入。当 E 为高电平时,开关关闭。输入包括箝位二极管。这样就可以使用电流 将接口输入的电阻限制为超过VCC的电压。 2. 特点和优势 • -5 V 至 5 V 的宽模拟输入电压范围 • CMOS低功耗 • 高抗噪性 • • VCC 时为 80 Ω(典型值) - VEE = 4.5 V VCC 时为 70 Ω(典型值) - VEE = 6.0 V VCC 时为 60 Ω(典型值) - VEE = 9.0 V 闩锁性能超过 100 mA,符合 JESD 78 II 类 B 级标准 低导通电阻: • • • 逻辑电平转换:使5 V逻辑能够与±5 V模拟信号通信 • • 典型的“先断后做”内置 • 符合JEDEC标准: • • • 输入电平: • • JESD8C(2.7 V 至 3.6 V) JESD7A(2.0 V 至 6.0 V) 对于74HC4052:CMOS电平 对于 74HCT4052:TTL 级别 • ESD保护: • HBM:ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 2 类超过 2000 V • CDM:ANSI/ESDA/JEDEC JS-002 C3 类超过 1000 V • 额定温度范围为 -40 °C 至 85 °C 和 -40 °C 至 125 °C 3. 应用 • 模拟多路复用和解复用 • 数字多路复用和解复用 • 信号门控
评论(0)
发评论
下载排行榜
