HTA8998内置升压的立体声AB/D类音频功率放大器中文手册
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.60 MB | 2025-04-14
倚栏清风L
分享资料个
     HTA8998是一款内置升压的立体声AB/D类音频功率放大器,其支持单节锂电、双节锂电串联、5V等多种输入,升压后的电压提供给功放供电,功放支持双通道立体声BTL输出。其也可工作在AB类模式,此时无升压。
    HTA8998内置的升压电路,可通过VSET脚设置最大升压值,以满足不同的输出功率需求。其还可通过外置电阻调节开关峰值电流限值。
    HTA8998内置的升压电路,具有两种模式:自适应音频跟踪模式,及强制升压模式。在强制升压模式,升压电路直接升压至预设的电压(VSET脚设置)并提供给音频功放:在自适应音频跟踪模式,升压电路件可为音频功率放大器提供实时跟随音源信号的电源供电,从而在整个功率段内使整个系统保持在高效率。该方式供电相比直接强制升压供电方式,电池续航时间预计可提升50%以上。
      此外,HTA8998内部集成免滤波器调制技术,能够直接驱动扬声器,内置的关断功能使待机电流最小化,还集成了输出端过流保护、片内过温保护、输入电源欠压异常保护、升压电压过压保护等功能。
    HTA8998具有防削顶失真(ACF)输出控制功能,可检测并抑制由于输入音乐、语音信号幅度过大所引起的输出信号削顶失真(破音),也能自适应地防止在BOOST升压电压下降所造成的输出削顶,显著提高音质,创造非常舒适的听音享受,并保护扬声器免受过载损坏。
评论(0)
发评论
下载排行榜
