MOSFET讲解-07(可下载)
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:628.16 KB | 2025-04-18
张飞实战电子官方
  • 300内容
  • 88w+阅读
  • 9.8k粉丝
接下来我们继续研究下面这幅图。
在 t2~t3 期间:放大区
在 t3 之后:饱和区
当饱和之后,Rdson 很小,分压下来,漏极电压就会很低
理论上 Vds 直线下降,但事实上是非线性的。在实际测试波形时, 中间那一段非线性不一定能测得出来。那么,在 t3 时刻之后,Vds 的曲线就如下图所示
接下来讨论 t3 时刻之后,米勒效应就消失,固有转移特性结束
当米勒效应消失,就只有原来的红色这条回路了
实际上米勒电容和电压也有关系,Crss 电容不是一成不变的,与 漏极的电压也有关系,漏极电压越高,效应越明显;漏极电压越低, 效应不明显。这就是为什么高压的管子怕米勒效应,低压的管子不怕, 这都是和漏极电压有关系的。结论:高压系统中的管子,越要注意米 勒效应。理论上讲,t3 时刻之后,Vds 就是 Rdson 两端的压降,待会 儿再讨论这个压降还会受什么因素的影响
我们知道,在米勒平台之后,只有红色这一条回路,Vgs 电压继续 上升,最终充到 12V
对于 MOS 管来说,放大区是危险区域。那么进入饱和区之后,还 要深入去研究 Rdson,也就是说,在饱和区内 Rdson 还会受到 Vgs 电 压幅值的影响。为什么呢?理论上讲,过了平台区就完全饱和了,而 平台区的电压比如说 4.5V,那么 5V 就完全饱和了啊。但事实上,由 于 MOSFET 内在的特性,Rdson 还没达到最小,随着 Vgs 两端电压幅 值的升高,Rdson 还会继续降低。那么,是不是 Vgs 越大越好呢?实 际上,当电压大于 10V 时,Rdson 就变化不那么明显了。所以,一般 我们都用 12V 15V 作为 Vgs 的驱动电压,一般情况下,Vgs 不要超过 ±20V,否则管子会损坏。那么,一般为了降低导通损耗,就需要提高 Vgs,这是因为 P=I^2*Rdson
完整版技术文档请点击文章开头普通下载
评论(0)
发评论
下载排行榜
