MOSFET讲解-10(可下载)
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:524.12 KB | 2025-04-20
张飞实战电子官方
  • 266内容
  • 53w+阅读
  • 9.6k粉丝
我们希望米勒平台的时间短,但是往往容易出现震荡,反而发热更大。另一 方面,如果米勒平台时间短,对于高压管子来说,开通时 dv/dt 大,所包含的谐 波分量就大。
什么是谐波分量呢?任何一个波形都可以用若干个正弦波进行叠加,那么, 我们 MOSFET 由于米勒平台时间短,dv/dt 就很大,就表示开关波形的沿越陡, 棱角越分明。一般我们所说的基波是一个标准的正弦波,dv/dt 产生的开关波形, 可以由这个基波和很多个高次谐波分量的正弦波叠加。如果沿越陡,谐波分量就 越多;如果沿越缓,谐波分量就越少。谐波分量其实是一个辐射源,如果 dv/dt 越缓,那么谐波分量越少,EMC 更加容易通过。
高压管子的平台时间多少合适呢?高频载波的话,米勒平台时间在 300ns~1us,那么 1us 可能发热会大一些,具体要看封装和 Id 电流的大小,如果 最后测试下来,温度能接受,那也是可以的。那么如果 MOSFET 只用于电源上电 和断电时的开关来用,那么这个平台时间长一点也没关系,毕竟是低频的。
对于低压管子来说,由于 GS 电容偏大,所以 Igs 电流要大,栅极电阻要更小, 建议 10R~100R。也就是说,虽然低压的管子 GS 电容大,但是栅极电阻小,米勒 平台的时间也不会太长。
低压管子的平台时间多少合适呢?可以更小一些,90ns~300ns。这些 都是个人的一些看法,不代表权威性,要根据自己的项目各自评估。
关于高压管子和低压管子,具体的米勒平台的时间,还需要看 Vgs 波形 是否震荡为准。
尤其在 MOSFET 用于上下桥互补斩波的时候,可能会出现一些问题。什么是 上下桥互补斩波呢?
上面这幅图就是上下桥互补输出,意思就是上下管不能同时导通,否则就短 路了。上管开通时,下管就要关闭;下管开通时,上管也要关闭,这就是互补输 出的含义。
如果驱动上管的 PWM 信号是 S1,驱动下管的 PWM 信号是 S2。
那么 S1 为低,S2 为高;S1 为高,S2 为低。同时,我们也知道,MOSFET 的 开通和关断都是有延时的,再加上刚刚说的 MOSFET 开通或关断出现震荡,那么, 有可能出现上下互通的情况。一般我们避免这种情况发生,会加一个死区。
可以让开通延时,下降时间不变。这就是我们互补输出方式。
在 GS 波形正常情况下,上面这个电路是没有问题的。但是由于 GD 之间是有 电容的。
假设我们的管子开通快,关断也快。另外,我们前面也讲到过,GD 之间的 米勒电容 Cgd 与漏极电压有关。那么接下来,讨论在死区期间,其中一个管子开
通的一瞬间,对另一个管子 GS 波形的影响。
完整版技术文档请点击文章开头普通下载
评论(0)
发评论
下载排行榜
