MOSFET讲解-04(可下载)
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:340.58 KB | 2025-04-17
张飞实战电子官方
  • 235内容
  • 48w+阅读
  • 9.4k粉丝
我们上一章讲到了米勒电容,它在 MOSFET 开通过程中,扮演着十分重要的 角色。为什么呢?待会儿再来看。
我们先来研究一下 MOSFET 如何进行导通的。首先,它和三极管一样,也有一个导通阈值。在模电里面,阈值的概念是必须要理解的。也就是说,任何器件的导通和关断都要有一定的电压,对应的就是开通电压 和 关断电压,我们把这个电压叫做阈值。同样的,MOSFET 也有阈值电压。MOSFET 导通电压:4.5V 2V 1V。
这个电压的高低在我们电路中,有多大的作用呢?我们知道了,MOSFET 栅 源之间是有压差 Vgs(导通阈值电压),那么,由于布局等因素,GND 上会有干 扰存在,地上就会毛刺,所以,控制的信号线上也会有干扰毛刺吧,这些毛刺是 叠加在有效的控制波形上的,比如说叠加在方波上。
如上图所示,比如说地上有了毛刺了,本来是不导通的,由于毛刺的存在,就会 让 MOSFET 误导通。
同样的,在高电平时也可能会产生毛刺是吧。那么高的毛刺没有关系,低的毛刺 有可能造成误关断。上面讲的误关断,误开通,我们叫做误触发。 所以,从抗干扰角度来看:阈值电压越高越好。当然,高阈值和低阈值都有它们 各自的优缺点。等我们把 MOSFET 导通原理讲清楚了之后,再来分析阈值高低阈 值导通电压的各自优势劣势,这涉及到器件选型。
我们接下来来研究 MOSFET 的导通,就用比较经典的 4.5V 导通阈值电压来进 行讲解
我们看上面这幅图。我们知道,对于 N 型的晶体管或者三极管来说,要想饱和 导通,它的 E 极需要接地。但是对于 MOSFET 来说,要想导通,不一定非要接地, 而是谈它的 GS 之间的压差,也就是 GS 压差要大于 4.5V(这是假设导通阈值是 4.5V),换句话说,GS 电容上两端的电压>4.5V,MOSFET 就是导通的。这个和 三极管还是有区别的
所以,MOSFET 的 S 源极也可以接地,也可以不接地,只要压差大于 4.5V,它就 导通。不过,为了后面的讨论方便,我们还是把 S 极接地,讨论起来就相对方便
假设栅极加一个控制信号时:
高电平肯定需要大于 4.5V,这里我们取 12V。高电平,我们叫做 ON,代表管子开通;低电平就是 OFF 了,为 0V
我们先看 ON 期间,管子是导通的是吧,来看一下它的回路是什么样子的。
完整版技术文档请点击文章开头普通下载
评论(0)
发评论
下载排行榜
