MOSFET讲解-15(可下载)
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:446.35 KB | 2025-04-21
张飞实战电子官方
  • 238内容
  • 48w+阅读
  • 9.4k粉丝
快续流的方式,电机的平均功率要小。慢续流的方式,电机的平 均功率大。不管快续流还是慢续流,都满足能量守恒。外部电源给电 机做功 P,在电源关断后,电机能量一直做功,电机的能量也给电源 充电。慢续流 P = 电机做功;快续流 P = 电机做功 + 给电源充电
所以说,快续流可以回收能量,但是平均功率小。主要看在什么 场合用什么样的续流方式
PWM OFF 期间:
在死区期间内,能量 M4 M5 体二极管走,依旧有续流损耗。死区 时间是 1~2us,不足以让电机的电流变为 0,所以电机依旧是有电流 的。在 M4 M5 导通后,能量从 Rdson 走了,就没有续流损耗了,只 有导通损耗,而 Rdson 上面的损耗不是特别的大,这样子互补输出的 好处解决了损耗问题
总结:互补方式增加管子的开关损耗,降低了管子的续流损耗。 而开关损耗平均分配给了每个管子,这样热源就分散了,每个管子的 热量就会降低
研究电流的方向:
电流是由惯性的,电感作为电流源,电流的方向是不能激变的, 所以在续流期间,电感两端的电压被钳位在了 310V,还是给电源进 行反向充电的。只不过 Vbus 310V 会让电感的电流下降变快,一段时 间后,让电感上的电流为 0如果定义电感对电源充电的电流方向为正,那么电源对电感放电 的电流方向为负。也就是说,电感作为电流源给电源进行充电,当电 感上的电流为 0 时,电源又开始给电感进行充电了,电流的方向就反 过来了
也就是图中蓝色的电流方向。电流的方向从红色变为蓝色,必然 经过 0
关于电感的续流就讲到这里了
完整版技术文档请点击文章开头普通下载
评论(0)
发评论
下载排行榜
