MOSFET讲解-13(可下载)
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:486.32 KB | 2025-04-21
张飞实战电子官方
  • 235内容
  • 48w+阅读
  • 9.4k粉丝
这种单桥臂载波的管子,哪个管子发热会大呢?
MOS 管的四大损耗:开通损耗,关断损耗,导通损耗,续流损耗 上桥臂载波情况下:
假设 I = 1A,Rdson = 3mΩ。所以
导通损耗:P = I^2*Rdson = 3mW
续流损耗:P = U*I = 0.7V*1A = 0.7W
四大损耗各有占比,随着电流的变化而变化的。可以通过理论去 计算,但是不准,实际情况需要通过波形测试进行计算。我们这里先 定性,不定量
定性:
假设电流很小时,开关损耗比重大,哪个管子载波哪个管子热; 续流损耗大于导通损耗;
假设电流很大时,续流损耗大,哪个管子载波它的对应同一个桥 臂的另外一个管子就热;开关损耗占比相对较小;哪个管子恒通,则 相应的导通损耗最小
一个周期内,载波的管子,在 ON 期间有损耗,OFF 期间可以休息; 恒通的管子在全周期内都有损耗;续流的管子在 ON 期间休息,OFF 期间有损耗
如果负载电流实在是太大,比如 100A,那么管子的续流相当大, 开关损耗和导通损耗也大。那就要加散热片,即使加散热片,也要看 管子的制作工艺,是塑封还是金封。发热源是晶圆,传到散热片上面 肯定是有热阻的,那么如果电流太大,发热很大,温度就来不及传到 散热片上,那么 MOS 管依旧会坏掉。这个时候,我们要尽快把热源 全部传出来,可以分散热源。比如采用并联 MOSFET 的方式,那么这 种方式有两个好处,首先管子价格便宜了,热阻也没那么大了。其实 由于 MOSFET 是压控型的,所以可以并联,只要控制 GS 电压接到同一个驱动极,所以电压是一致的
怎么解决续流损耗的问题呢?即使 2 个并联,承担的续流损耗也 是很大的
当 M1 载波,M2 恒通,M4 续流时,它们的发热是不一样的。可 能 M4 发热最大,M1 次之,M2 发热最小。能不能在同一个周期内, 让它们之间的热源再重新分配呢?
思路:让热源进行分配,大家一起来承担
分时载波,一会儿上管载波,一会儿下管载波,这样就把热源分 散了
完整版技术文档请点击文章开头普通下载
评论(0)
发评论
下载排行榜
