TC1017中文资料 (具有关断功能的150 mA 微型 C
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:666 | 2008-08-07
挽你何用
分享资料个
TC1017 是高精度的 CMOS (典型值:± 0.5%)低压
差稳压器(LDO),是双极型LDO 的升级产品。有两
种封装形式SC-70 和SOT-23。与常见的SOT-23 封装
相比, SC-70 封装减少了50% 的引脚空间,并有两种
引脚布局使得电路板的设计更容易。
TC1017 是特别为电池供电系统开发的,它的CMOS 结
构在整个150 mA负载范围内,典型消耗电流为53 μA。
其值可比双极性LDO 所消耗的静态工作电流小 60 倍。
采用一个小容量(1 μF)的陶瓷或钽电容可以使
TC1017 在整个输入电压和输出电流范围内均稳定地工
作,并有助于缩小占板空间并节约成本。其他集成性能
如关断、过流和过温保护,可以进一步减小占板空间并
节约整个电压调节应用的成本。
TC1017 的主要性能参数包括低压差(输出电流为
150 mA 情况下为典型值285 mV),关断模式下的低电
流(典型值:0.05 μA),以及能对输入电压和负载的瞬
时变化产生快速稳定的响应。
评论(0)
发评论
下载排行榜
