BP1808 是一款多工作模式、宽输入/输出范围的高压 DC-DC LED 驱动芯片,内部集成 70V/300mΩ功率开关。BP1808 可以工作于升压、降压、和升降压模式,其输入/输出电压范围可达 3V—60VDC。 BP1808 可通过外置采样电阻调节输出电流的大小,其输出电流的精度可达±3%。BP1808 可通过 DIM Pin 进行 PWM 和模拟调光。 BP1808 采用 420kHz 固定开关频率,可使用小尺寸的电感和输入/输出电容。电流模式控制使其拥有出色的响应速度,并使环路补偿更为简单。 BP1808 具有多重保护功能,包括过流保护、输入欠压保护、输出过压保护、芯片过热调节等。 BP1808 采用散热增强的 SOP8-EP 封装。
应用
MR16 LED 射灯
智能调光 LED 灯
车载 LED 灯
太阳能 LED 灯
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
