dsPIC33E/PIC24E 器件中的 32 位可编程循环冗余校验(Cyclic Redundancy Check,CRC)模块是可用软件配置的 CRC 校验和发生器。校验和是与报文或包含若干字节的特定数据块关联的独特数字。无论是用于通信的数据包,还是存储在存储器中的数据块,校验和都可以帮助在处理数据之前先验证数据。计算校验和最简单的方法是将报文中的所有数据字节相加。但是,当通过颠倒或交换字节组的顺序修改报文时,这种校验和计算方法会完全失效。。此外,在报文中的任意位置添加空字节时,这种方法也会失效。
CRC 是一种更复杂且更可靠的错误校验算法。 CRC 算法中的主要原理是将报文视为二进制比特流,并将它除以固定的二进制数值。这种除法运算产生的余数将视为校验和。与除法运算一样, CRC 计算也是一个迭代过程。唯一的区别在于这些运算是通过基于模 2 的模运算完成的。
