以太网特性:
• IEEE 802.3™ 兼容的以太网控制器
• 与 10/100/1000Base-T 网络完全兼容
• 集成 MAC 和 10Base-T PHY
• 8 KB 发送 / 接收数据包缓冲器 SRAM
• 支持 10Base-T 端口
• 在发生冲突时可编程自动重发
• 可编程填充和 CRC 生成
• 可编程自动拒绝错误数据包
• 可驱动 2 个 LED 指示灯的活动输出信号
• 缓冲器:
- 可配置发送 / 接收缓冲器大小
- 硬件管理的循环接收 FIFO
- 字节宽度的随机访问和顺序访问
- 用于快速数据传送的内部 DMA
- 支持各种协议的硬件校验和计算
• MAC:
- 支持单播、组播和广播数据包
- 与多达 64 字节的可编程模式匹配 (偏移量可由
用户定义)
- 多个数据包格式的可编程唤醒
• PHY:
- 整形输出滤波器
灵活的振荡器结构:
• 可选择的系统时钟,来自单个 25 MHz 外部时钟源:
- 2.778 到 41.667 MHz
• 内部 31 kHz 振荡器
• 辅助振荡器使用 Timer1 (工作频率为 32 kHz)
• 故障保护时钟监视器:
- 当振荡器停止工作时可使器件安全关闭
• 双速振荡器启动
外部存储器总线 (仅限 100 引脚器件):
• 地址容量最高可达 2 MB
• 8 位或 16 位接口
• 12 位、 16 位和 20 位寻址模式
