特性
• 四路电阻网络
• 电位计或变阻器配置选项
• 电阻网络分辨率:
- 7 位:128 个电阻 (129 个分接头)
- 8 位:256 个电阻 (257 个分接头)
• RAB 电阻选项:
- 5k
- 10 k
- 50 k
- 100 k
• 零量程到满量程抽头操作
• 低抽头电阻:75 (典型值)
• 低温度系数:
- 绝对型 (变阻器):50 ppm (典型值)
(0°C 至 70°C)
- 比例型 (电位计):15 ppm (典型值)
• SPI 串行接口 (10 MHz,模式 0,0 和 1,1):
- 高速读 / 写抽头寄存器
• 通过端控制 (TCON)寄存器实现电阻网络接线端
断开功能
• 复位输入引脚
• 欠压复位保护 (典型值为 1.5V)
• 串行接口无效电流 (典型值为 2.5 µA)
• 可承受高电压数字输入:最高可达 12.5V
• 支持分离电源轨应用
• 所有数字输入均具有内部弱上拉功能
• 宽工作电压范围:
- 2.7V 至 5.5V—— 确保指定器件特性的电压
- 1.8V 至 5.5V—— 器件工作电压
• 宽工作带宽 (-3 dB):
- 2 MHz (典型值,对于 5.0 k 器件)
• 扩展级温度范围 (-40°C 至 +125°C)
