基于MCP3919下的3V 三通道模拟前端
消耗积分:3 | 格式:pdf | 大小:7.29 MB | 2018-05-25
张杰
分享资料个
  特性:
  • 三个同步采样的 24 位分辨率 Δ−Σ A/D 转换器
  • 每个通道具有 93.5 dB SINAD、 -107 dBc 总谐波
  失真 (Total Harmonic Distortion, THD)(高达
  35 次谐波)和 112 dBFS SFDR
  • 在 10,000:1 动态范围内的典型有功功率测量误差
  为 0.1%
  • 高级安全功能:
  - 所有通信可通过 16 位循环冗余校验 (Cyclic
  Redundancy Check, CRC)校验和实现安全
  的数据传输
  - 用于寄存器映射配置的 16 位 CRC 校验和与中
  断警报
  - 通过 8 位安全密钥进行寄存器映射锁定
  • 2.7V-3.6V AVDD 和 DVDD
  • 可编程数据速率高达 125 ksps:
  - 最高采样频率为 4 MHz
  - 最高主时钟为 16 MHz
  • 过采样率最高为 4096
  • 超低功耗关断模式:《 10 µA
  • 通道间的串扰为 -122 dB
  • 低漂移 1.2V 内部参考电压:9 ppm/°C
  • 差分参考电压输入引脚
  • 每个通道具有高增益 PGA (高达 32 V/V)
  • 相位延时补偿,具有 1 µs 的时间分辨率
  • 单独的数据就绪引脚,可方便进行同步
  • 每个通道具有单独的 24 位数字失调和增益误差校
  正功能
  • 高速 20 MHz SPI 接口,与模式 0,0 和模式 1,1 兼容
  • 连续读 / 写模式,可通过专用的 16/32 位模式最大
  程度减少通信时间
  • 采用 28 引脚 5 x 5 mm QFN 和 28 引脚 SSOP 封装
  • 扩展级温度范围:-40°C 至 +125°C
评论(0)
发评论
下载排行榜
