工作条件
• 2.3V 至 3.6V、 -40ºC 至 +105ºC、 DC 至 40 MHz
• 2.3V 至 3.6V、 -40ºC 至 +85ºC、 DC 至 50 MHz
内核:50 MHz/83 DMIPS MIPS32® M4K®
• MIPS16e® 模式可使代码压缩最多 40%
• 高效代码 (C 语言和汇编语言)架构
• 单周期 (MAC) 32x16 和双周期 32x32 乘法
时钟管理
• 精度为 0.9% 的内部振荡器
• 可编程 PLL 和振荡器时钟源
• 故障保护时钟监视器(Fail-Safe Clock Monitor ,FSCM)
• 独立的看门狗定时器
• 快速唤醒和启动
功耗管理
• 低功耗管理模式 (休眠和空闲)
• 集成上电复位和欠压复位
• 0.5 mA/MHz 动态电流 (典型值)
• 44 μA IPD 电流 (典型值)
音频接口特性
• 数据通信:I
2S、 LJ、 RJ 和 DSP 模式
• 控制接口:SPI 和 I
2C
• 主时钟:
- 可生成小数时钟频率
- 可与 USB 时钟同步
- 可在运行时调整
