内核特性:
• 优化的 C 编译器 RISC 架构
• 仅需学习 49 条指令
• 工作速度:
- DC – 32 MHz 时钟输入
- 最小指令周期为 125 ns
• 中断能力
• 16 级深硬件堆栈
• 两个 8 位定时器
• 一个 16 位定时器
• 三个额外的 16 位定时器,可供 16 位 PWM 使用
• 上电复位 (Power-on Reset, POR)
• 上电延时定时器 (Power-up Timer, PWRT)
• 低功耗欠压复位 (Low-Power Brown-out Reset ,
LPBOR)
• 可编程看门狗定时器(Watchdog Timer ,WDT),
最高 256s
• 可编程代码保护
存储器:
• 最大 2 KW 的闪存程序存储器
• 最大 256 字节的数据 SRAM 存储器
• 直接、间接和相对寻址模式
• 128 字节非易失性数据存储的高耐用性闪存
(High-Endurance Flash, HEF)
全部1条评论
