通用串行总线特性:
• 兼容 USB V2.0
• 低速 (1.5 Mb/s)和全速 (12 Mb/s)
• 支持控制、中断以及同时和批量传输
• 支持最多 32 个端点 (两个方向各 16 个)
• USB模块可使用器件中的任何 RAM单元作为 USB 端
点缓冲区
• 片上 USB 收发器
灵活的振荡器结构:
• 用于 USB 的高精度 PLL
• 两个外部时钟模式,时钟频率最高为 48 MHz
• 内部31 kHz振荡器、频率可在31 kHz至8 MHz之间调
节的内部振荡器以及带有 PLL 频率为 48 MHz 的振荡
器
• 使用 Timer1 的辅助振荡器,Timer1 的工作频率为
32 kHz
• 故障保护时钟监视器:
- 允许在任何时钟停止工作的情况下安全关断器件
• 可编程参考时钟输出发生器
外设特点:
• 外设引脚选择:
- 允许许多外设单独映射 I/O
- 持续的硬件完整性检查和安全互锁可防止以外更改配
置
• 硬件实时时钟 / 日历 ( Real-Time Clock/Calendar ,
RTCC):
- 提供时钟、日历和闹钟功能
• 高灌 / 拉电流为 25 mA/25mA(PORTB 和 PORTC)
• 四个可编程外部中断
• 四个输入电平变化中断
• 两个增强型捕捉 / 比较 /PWM (Enhanced Capture/
Compare/PWM, ECCP)模块:
- 一个、两个或四个 PWM 输出
- 可选择的极性
- 可选择的死区时间
- 自动关断和自动重启
- 脉冲转向控制
• 两个主同步串行口 (Master Synchronous Serial
Port ,MSSP)模块支持 3 线 SPI(所有 4 个模式)和
I
2C™ 主和从模式
