本用户指南介绍了如何使用 dsPIC DSC 线路回声消除库。本文档的内容编排如下:
• 第 1 章 “ 简介 ”—— 介绍 dsPIC DSC 线路回声消除库并简要概述线路回声消除和函数库特性。还概述了对主机 PC 的要求。
• 第 2 章 “ 安装 ”—— 提供安装库文件的说明并介绍源文件、包含文件、演示文件和归档文件的内容。
• 第 3 章 “LEC 演示 ”—— 提供实际应用中线路回声消除的动手实验演示。
• 第 4 章 “ 应用程序编程接口 (API) ”—— 概述如何通过应用程序编程接口(Application Programming Interface,API)将 dsPIC DSC 线路回声消除库中提供的 API 函数包含在应用程序软件中。
本章介绍 dsPIC DSC 线路回声消除库。此函数库支持 dsPIC33F 和 dsPIC33E 系列器件,提供消除各种电话和数字网络组件中产生的回声这一功能。您可以利用本用户指南提供的信息将线路回声消除 (Line Echo Cancellation, LEC)功能集成到嵌入式解决方案中。
声消除概述 LEC 用于消除通信系统中的发送器和接收器之间的电气路径中产生的回声。如图 1-1 中显示的全双工通信设置所示,“近端”从网络接收信号,此信号中含有通信网络引入的回声。通常,回声是由于 2 线至 4 线电话耦合器和其他网络组件中的阻抗不匹配而产生的。“远端”线路回声导致在近端产生明显的干扰回声。
对于涉及通过电话耦合器发送和接收信号的电话应用,线路回声消除非常有用。对于移动电话和 VoIP 网络电话等数字网络应用也很有用。尽管 dsPIC DSC 线路回声消除库旨在用于消除远端回声 (如演示应用程序所示),但库函数同样适用于消除近端回声。
