PIC18FXX2数据手册(中文资料)
消耗积分:3 | 格式:rar | 大小:5120 | 2010-02-23
远不及你
分享资料个
PIC18FXX2数据手册(中文资料):带有10位A/D的高性能增强型闪存单片机
高性能RISC CPU:
• 优化的C 语言编译器架构/ 指令集
- 源代码与PIC16 指令集和PIC17 指令集兼容
• 程序存储器线性寻址达32 KB
• 数据存储器线性寻址达1.5 KB
• 高达10 MIPS 的操作:
- DC - 40 MHz 振荡器/ 时钟输入
- 4 MHz - 10 MHz 振荡器/ 带PLL 的时钟输入
• 16 位宽的指令总线, 8 位宽的数据总线
• 中断优先级
• 8 x 8 单周期硬件乘法器
外设特性:
• 高灌电流/ 拉电流 25 mA/25 mA
• 三个外部中断引脚
• Timer0 模块:带8 位可编程的预分频器的8 位/
16 位定时器/ 计数器
• Timer1 模块:16 位定时器/ 计数器
• Timer2 模块:带8 位周期寄存器(作为PWM
时基)的定时器/ 计数器
• Timer3 模块:16 位定时器/ 计数器
• 副振荡器时钟选项:Timer1/Timer3
• 两个捕捉/ 比较/PWM(CCP)模块。CCP 引脚
可以配置为:
- 捕捉输入:捕捉为16 位,
最大分辨率为6.25 ns (TCY/16)
- 比较为16 位,最大分辨率为100 ns (TCY)
- PWM输出:PWM 分辨率为1 到10 位,
8 位分辨率时最大PWM 频率为156 kHz
10 位分辨率时最大PWM 频率为39 kHz
• 主同步串行口(Master Synchronous Serial
Port, MSSP)模块,两种操作模式:
- 3线SPI™ (支持所有的4 种SPI 模式)
- I2C™ 主从模式
评论(1)
发评论
swzjzs 2014-08-22
0 回复 举报
好东西可以下载么 收起回复
下载排行榜
全部1条评论
