LP3525B 芯茂微高性能 LLC 同步整流驱动芯片
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:980.13 KB | 2025-08-04
腾震粤电子
  • 324内容
  • 39w+阅读
  • 557粉丝
概述
LP3525B 是一款具有极快关断速度的双通道 LLC同步整流控制芯片。
LP3525B 驱动两路 NMOS,且采用特有的 V DS 电压调节技术,可以达到极快的关断速度,兼容 DCM、CCM 和 QR 工作模式。
LP3525B 采用 SOP8L 封装
 隔离型的 LLC 同步整流控制应用
 兼容 DCM、CCM 和 QR 工作模式
 控制芯片 200V 高耐压
 特有的 V DS 电压调节技术
 极快的关断速度
 芯片供电欠压保护
 芯片启动前驱动脚防误导通
 外围元器件少
应用
 AC/DC 适配器
 PC 电源
 LCD、LED TVS
评论(0)
发评论
下载排行榜
