高精度入耳+压电压感检测芯片RM1101A 数据手册
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.63 MB | 2025-08-06
jf_94640473
分享资料个
RM1101A 高精度入耳+压电压感检测芯片是一款高性能接近距离传感器检测芯片,具有超高灵敏度和超低功耗等优点,适用于智能穿戴等 IOT 硬件设备的压电检测和配戴检测。可以检测金属极板与待测物体之间的距离,并通过高性能 ADC 量化为数值,然后通过内部的接近检测算法判断物体与极板之间的距离,当距离达到某一数值时,RM1101A 会产生直接同步电平或事件编码脉冲波形输出。
RM1101A 内部的自校准电路可以消除 Sensor 端的固定距离误差。
RM1101A 拥有丰富的可配置寄存器,可以针对不同结构传感器和工作环境进行调整和
校准,并根据用户需求实现高性能、低功耗的调节。
评论(0)
发评论
下载排行榜
