LN61C SOT23-3L 高精度 低功耗 小封装 电压检测芯片
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.61 MB | 2023-11-02
产品概述
LN61C 系列芯片是使用 CMOS 技术开发的高精度、低功耗、小封装电压检测芯片。检测电压在小温度漂移的情况下保持极高的精度。客户可选择 CMOS 输出或 Open Drain 输出。
产品特点
 高精度:±2%
 低功耗:2.0µA(VIN=1.5V)  检测电压范围:1.0V~6.0V,100mV 步进
 工作电压范围:0.7V~7.0V
 检测电压温度特性:±100ppm(typ.)
 输出配置:N-channel open drain 或 CMOS
用途
 微处理器复位电路
 存储器电池备份电路
 上电复位电路
 供电失效检测
 系统电池寿命和充电电压监视。
 窗比较器
 波形锐化电路
封装
 SOT23-3L
评论(0)
发评论
下载排行榜
