GB-T15145-94微机线路保护装置通用技术条件
1 主题内容与适用范围
本标准规定了微机型高压及超高压输电线路继电保护装置(以下简称为微
机保护装置)的基本技术要求、试验方法及检验规则等。
本标准适用于110kV 及以上中性点直接接地系统输电线路微机型继电保护
装置。
2 引用标准
GB2887 计算站场地技术条件
GB6162 静态继电器及保护装置的电气干扰试验
GB7261 继电器及继电保护装置基本试验方法
GB9361 计算机场地安全要求
DL478 静态继电保护及安全自动装置通用技术条件
SD286 线路继电保护产品动态模拟技术条件
3 技术要求
3.1 工作环境条件
a.环境温度:-5~+40℃
b.相对湿度:5%~95%
c.大气压力:86~106kPa
3.2 仲裁试验大气条件
a.环境温度:20±2℃
b.相对湿度:60%~70%
c.大气压力:86~106kPa
3.3 正常试验大气条件
a.环境温度:+15~+35℃
b.相对湿度:45%~75%
c.大气压力:86~106kPa
3.4 贮存、运输极限环境温度
装置的贮存、运输及安装允许的环境温度为-25~+70℃,在不施加任何激
励量的条件下,不出现不可逆变化。温度恢复后,装置性能符合第3.10 条、第
3.11 条的规定。
