PC1050 是一款高性能高可靠性电流控制型 PWM 开关控制芯片,满足六级能效标准,具有谷底锁定模式。PC1050 集成多种工作模式,在重载情况下,系统工作在谷底锁定模式,以降低开关损耗,同时结合 PFM 工作模式提高系统效率;在轻载或空载情况下,系统工作在Burst Mode 模式,有效的去除了音频噪音,同时在该模式下, PC1050 本身损耗较低,因此可以做到更低的待机功耗。PC1050 还集成了多种保护模式和补偿电路,如:线电压欠压过压保护,VCC OVP,内置 OTP,外置 OVP,欠压锁定(uvlo),逐周期过流保护 OCP,过载保护(OLP),输出二极管短路,另外内置斜坡补偿和线电压补偿。
