OB6683过渡模式功率因数校正(TM PFC)控制器和一个准谐振(QR)控制器
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.40 MB | 2026-06-18
腾震粤电子
  • 347内容
  • 44w+阅读
  • 605粉丝
OB6683集成了一个过渡模式功率因数校正(TM PFC)控制器和一个准谐振(QR)控制器。
PFC控制器为优化功率因数提供了一种经济有效的解决方案。与传统的PWM系统相比,QR控制器具有更高的效率和更低的电磁干扰。
OB6683提供高水平的集成和高性能比传统的PFC/PWM系统。内置TM PFC控制器优化功率转换效率,降低系统成本。智能PFC开关,零电流检测和频率限制机制使任何负载条件下的效率更高。
OB6683具有许多内置绿色功能,可在所有功率级别下优化功率转换效率。这适用于高功率水平的QR操作,以及低功率水平的PFM操作,以及极低功率或零功率(待机)水平的“扩展突发模式”操作。在低功率水平下,OB6683G可以关闭PFC级。这样可以实现低待机率和低系统成本。
该器件还集成了多种保护功能,如X-CAP放电、电压入/出保护、VCC欠压锁定(UVLO)、PFC和QR级的周期限流(OCP)、PFC和QR级的输出过压保护(OVP)、PFC和QR级的开环保护(OLP)、可编程过温保护(OTP)、QR级内置软启动、VCC过压保护、门箝位、引脚浮起保护和外部锁存触发等。因此,它可以保护系统免受偶然故障造成的损坏。
OB6683以SOP-16封装提供。
评论(0)
发评论
下载排行榜
