IP6548_FB 3A 输出电流的高效同步降压 输出可以调DCDC(英集芯车充IC)
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:871.97 KB | 2025-09-28
深圳市科发鑫电子有限公司
  • 224内容
  • 29w+阅读
  • 615粉丝
IP6548_FB 3A 输出电流的高效同步降压 DCDC
简介
IP6548_FB 是一款集成同步开关的降压转换器,为车载充电器、适配器、智能排插、行车记录仪提供完整的解决方案。
IP6548_FB 内置功率 MOS,输入电压范围是5.4V 到 32V,输出电压范围是 3.3V 到 25V,可以提供 3A 的输出电流。VIN=12V, 输出 5V/3A, IP6548_FB 的板端转换效率高达94.65%。
IP6548_FB 的输出具有 CV/CC 特性,当输出电流小于设定值,输出 CV 模式,输出电压恒定;当输出电流大于设定值,输出 CC 模式,输出电压降低。
IP6548_FB 具有软启动功能,可以防止启动时的冲击电流影响输入电源的稳定。
IP6548_FB 有多种保护功能,具有输入过压、欠压保护,输出过流、过压、欠压、短路保护等功能。
特性
   同步开关降压转换器
   内置功率MOS
   输入电压范围:5.4V 到32V
   输出电压范围:3.3V 到25V
   输出电流:3A
   输出具有CV/CC 特性(输出电流小于设定值,输出CV 模式;输出电流大于设定值,输出CC 模式)
   VIN=12V,输出5V/3A 时,板端转换效率高达94.65%。
   软启动功能
   多重保护、高可靠性
   输出过流、输入过压、输入欠压、输出短路保护
   整机过温保护
   ESD 2KV,VIN 直流耐压40V
3应用
   车载充电器
   智能排插
   行车记录仪
   适配器
评论(0)
发评论
下载排行榜
