IP6523S最大输出3.4A集成DCP输出协议的降压SOC
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.15 MB | 2023-11-02
深圳市科发鑫电子有限公司
  • 224内容
  • 29w+阅读
  • 615粉丝
IP6523S最大输出 3.4A,集成 DCP 输出协议的降压 SOC
简介
IP6523S 是一款集成同步开关的降压转换器、支持 DCP(BC1.2、Apple、三星)协议,为车载充电器、快充适配器、智能排插提供完整的解决方案。
IP6523S 内置功率MOS,输入电压范围是 9.6V到 32V,输出电压 5V,最大能提供 3.4A 的输出电流。IP6523S 的降压转换效率高至 96%以上。
IP6523S 的输出具有 CV/CC 特性,当输出电流小于设定值,输出 CV 模式,输出电压恒定;当输出电流大于设定值,输出 CC 模式,输出电压降低。
IP6523S 的输出电压带有线补功能,输出电流增大后会相应提高输出电压,用以补偿连接线阻抗引起的电压下降。
IP6523S 具有软启动功能,可以防止启动时的冲击电流影响输入电源的稳定。
IP6523S 有多种保护功能,具有输入过压、欠
压保护,输出过流、过压、欠压、短路保护等功能
特性
    同步开关降压转换器
    内置功率 MOS
    输入电压范围:8V 到 32V
    输出电压范围:5V
    输出电流:3.4A
    输入电压有线补功能
    输出具有 CV/CC 特性(输出电流小于设定值,输出 CV 模式;输出电流大于设定值,输出 CC 模式)
    转换效率大于 96%
    软启动功能
    输出电压线补功能,50mV@1A
    输出快充
    多重保护、高可靠性
    输出过流、输入过压、输入欠压、输出短路保护
    整机过温保护
    DP/DM 过压保护
    ESD 4KV,输入直流耐压 40V
应用
车载充电器
快充设配器
智能排插
评论(0)
发评论
下载排行榜
