IP6546   3A 输出电流,集成 DCP 输出协议的降压 DCDC
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.40 MB | 2025-09-28
深圳市科发鑫电子有限公司
  • 226内容
  • 30w+阅读
  • 620粉丝
3 简介
IP6546 是一款集成同步开关的降压转换器、支持 DCP(BC1.2、Apple 和三星)输出协议,为车载充电器、适配器、智能排插、行车记录仪提供完整的解决方案。
IP6546 内置功率MOS,输入电压范围是 5.4V到 30V,输出电压 5V,能提供 3A 的输出电流。 VIN=12V,输出 5V/3A, IP6546 的板端转换效率高达94.65%。
IP6546 的输出具有 CV/CC 特性,当输出电流小于设定值,输出 CV 模式,输出电压恒定;当输出电流大于设定值,输出 CC 模式,输出电压降低。
IP6546 具有软启动功能,可以防止启动时的冲击电流影响输入电源的稳定。
IP6546 有多种保护功能,具有输入过压、欠压
保护,输出过流、过压、欠压、短路保护等功能。
特性
   同步开关降压转换器
   内置功率MOS
   输入电压范围:5.4V 到30V
   输出电压/电流:5V/3A
   输出具有CV/CC 特性(输出电流小于设定值,输出CV 模式;输出电流大于设定值,输出CC 模式)
   VIN=12V,输出5V/3A 时,板端转换效率高达94.65%。
   软启动功能
   输出协议
   支持DCP(BC1.2、Apple 和三星)协议
   支持双路DCP 协议
  多重保护、高可靠性
   输出过流、输入过压、输入欠压、输出短路保护
   整机过温保护
   ESD 2KV,VIN 直流耐压30V
3应用
   车载充电器
   智能排插
   行车记录仪
   适配器
评论(0)
发评论
下载排行榜
