如何通过CR2032纽扣电池实现电池寿命达到10年以上的详细资料概述
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:14.07 MB | 2018-07-31
分享资料个
    设计特性
  • 使用超低功耗系统计时器来驱动系统,因此可通过CR2032 纽扣电池实现10 年以上的电池使用寿命
  • 可配置的系统唤醒间隔
  • 极低的关断电流(183nA,持续59.97 秒)
  • 由于处理器工作电流和无线电发射电流较低,因此可实现超低的导通电流(4.04mA,持续30ms)
  • 相对湿度精度为±2%
  • 温度精度为±0.2°C
  特色应用
  • 工业
  • 物联网(IoT)
  • 楼宇自动化
  • 入侵检测
  • HVAC 传感器
  • 智能温度调节装置和室温监视器
  • 电池供电系统
       许多工业、楼宇自动化和物联网系统需要越来越多的无线传感器端节点,然而,将许多无线传感器端节点添加到系统中的主要制约因素之一是功率。典型的传感器端节点由电池供电,这取决于端节点的功耗,持续数月至数年。更换电池可能是一个非常昂贵的系统级成本,因为每个末端节点都需要定期手动更换电池。
  由德克萨斯仪器公司的纳米电力系统定时器、Simulink公司的超低功耗无线微控制器(MCU)平台和湿度传感技术、用于10年以上硬币电池寿命TI设计的星型网络的湿度和温度传感器节点演示超低功耗方法占空比传感器端节点导致电池寿命极长。
  在高水平上,该TI设计系统由CR2032硬币电池、纳米功率系统定时器、超低功耗无线MCU和组合的湿度和温度传感器组成。纳米电力系统定时器在运行时消耗几十毫安,控制所有剩余电路的功率。纳米电力系统定时器将以一个可编程间隔(系统中每分钟一次测量)将电源切换到系统,当无线MCU完成读取和发送传感器数据时,系统定时器的信号关闭整个系统。通过以这种方式循环整个系统,这个TI设计从CR2032硬币电池实现了超过十年的电池寿命。
  该设计指南解决了TI设计系统的部件选择、设计理论和测试结果。本设计指南的范围使系统设计者在集成TI的纳米功率系统定时器、Simulink超低功耗无线MCU平台和湿度传感技术到其终端设备系统方面有了先机。
  下面的子部分描述了TI设计系统中的各个块,以及哪些特性是最关键的以最好地实现相应的功能。
评论(0)
发评论
下载排行榜
