BESIII探测器
消耗积分:3 | 格式:rar | 大小:444 | 2008-08-19
分享资料个
电磁量能器读出电子学的主要功能是测量电荷量,从而确定粒子在CsI晶体中的能量损失,同时给出粗略的粒子击中晶体的时间信息。
读出电子学采用传统的电荷测量方法。首先对电荷信号进行积分,积分后的信号经过放大、CR-(RC)2成形后,信号波形的峰值电压与电荷量成正比。通过对峰值电压的测量得到待测的电荷量,根据峰位出现的时刻,可以得到粒子击中晶体的时间。
电磁量能器读出电子学的工作条件是:加速器的对撞周期为8ns,一级触发判选的延迟时间为6.4μs。为了实现在一级触发判选完成前不丢失好事例,电磁量能器电子学采用数字流水线的工作方式。系统控制、数据读出等部分采用VME总线标准。
电磁量能器电子学读出系统的设计除了保证按要求精度完成电荷量测量外,还考虑了探测器性能测试及触发等部分的工作需要,尽可能为其提供方便。本系统设计了三种工作模式,根据VME主设备的指令可以方便的切换:对撞工作模式,校准工作模式和增益调节工作模式。
1) 对撞工作模式
 这是在对撞机对撞时谱仪系统取数的工作模式,20MHz时钟、L1均由触发系统提供且与对撞的周期同步。
2) 校准工作模式
 检测系统各个通道的好坏及非线性采用这种工作模式。这时由测试控制器提供20MHz时钟、L1信号,并提供一系列线性良好的电荷量,对各个通道的线性进行测试,而非线性修正在VME的主设备中进行。
3) 增益调节工作模式
为了减少电磁量能器与触发之间的电缆,简化谱仪系统,拟将8路信号的模拟“和”送给触发。为了保证各个通道增益的一致性,须要在模拟相加前对各个通道增益进行调整。在增益调节工作模式时,测试控制器根据VME主设备的指令产生调节增益所须的串行时钟及串行数据,主放大器中的串行解码电路自动完成解码和增益值的调整。
评论(0)
发评论
下载排行榜
