XD1187 非隔离恒压恒流DC/DC 转换器芯片用户手册
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.44 MB | 2025-12-23
power139
分享资料个
XD1187 200V 1A非隔离电源管理芯片方案
XD1187 是一款采用 SOP7 封装 的非隔离恒压恒流 DC/DC 转换器芯片,支持 20V-200V 宽输入电压,集成 200V 功率 MOS 管 与 PWM/PFM 多模式控制技术,无需环路补偿电容即可实现优异的恒压恒流特性,输出电压可通过外部电阻调节,输出最大持续电流 1A(峰值 1.5A@5V输出),典型待机功耗 < 100mW,具备 VDD 欠压 / 过压保护、短路保护、温度保护等多重防护功能,广泛适用于电动车控制器电源、工业控制系统、非隔离 LED 照明驱动等场景。
典型应用电路:
1)典型应用电路之一(输出电压:5Vdc,持续输出电流1A):
2)典型应用电路之二(输出电压:12Vdc,持续输出电流0.8A@100VDC输入):
应用指南:
  输出电压设置
通过调整FB脚偏置电阻来调整输出电压,其内部参考基准电压为2V,输出电压计算
           VOUT = 2*(1+R1/R2)-1.2
式中,R2为FB脚上拉,R1为FB脚下拉。
输出电流以及限流电阻(CS)设置
芯片逐周期检测电感的峰值电流,CS端连接到内部的峰值电流比较器的输入端,与内部阈值电压进行比较,当CS外部电压达到内部检测阈值时,关断输出。
其峰值电流大小由芯片CS脚到芯片GND脚电阻来确定,其关系是:
ILP=VIPK/RCS
式中,VIPK为0.5V。
实际 CS 电阻的选择需要综合考虑负载电流和电流纹波,并留一定余量,一般ILP电流设置到实际输出电流的1.8倍,如设置输出最大电流为1.2A,那么ILP设置到1.2A*1.8=2.16A,即CS电阻可设置为0.5/2.16≈0.22R.
电感选择:
选择电感需要注意其饱和电流不要小于上面所设置的ILP值。
评论(0)
发评论
下载排行榜
