长虹LCD平板电视故障维修分析资料
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:91 | 2010-06-28
分享资料个
长虹LCD平板电视故障维修分析资料:LCD液晶电视故障维修与判断
液晶电视电路由厂家自制信号板、自制电源板、屏逆变器、屏驱动板构成。下图为构成
示意图及组件信号控制关系。
外购电源FSP205-4E01C/FSP179-4F01/FSP205-3E01C同GP02/GP09电源在接插口命名
上不同,CNS2/CNS3/CNS1 对应的分别是J804/J805/J806,但引脚位置、功能定义完全相
同。
·自制电源GP03/GP03-1/GP04/GP07/GP08,外购电源FSP277-4F01/FSP242-4F01/
FSP282-4F01/ FSP368-4M01:
自制电源: JP802/JP803:(1)- (3)接地、(4)- (6)输出24V;JP804:(1)开待机
控制、(2)(3)(7)(8)脚接地、(4)(5)输出受控5V、(6)脚输出待机5V;JP805:(1)
- (2)输出12V/24V、(3)- (6)接地、(7)- (8)输出24V。
外购电源FSP205-4E01C/FSP179-4F01/FSP205-3E01C 同GP03/GP03-1/GP04/GP07/G
P08 电源在接插口命名上不同,CNS1/CNS2/CNS3/CNS4 对应的分别是JP804/J805/J802/JP
803,但引脚位置、功能定义完全相同。
4)电源故障判断:
·GP01:只输出一路+12V 电压,电源工作不受控于MCU。只要加上220 交流,就应有
+12V电压输出。若没有,排出负载过载或短路原因,则为电源组件坏。
·GP02/GP03 等电源:
A:通电待机,若5Vstb供电没有或不正常,排出负载过载或短路原因,则判为电源组
件坏。
B: 5Vstb 供电正常,二次开机后开/待机脚为高电平,但无电压输出或不正常,则判
为电源板坏;
C: 5Vstb 供电正常,二次开机后开/待机脚为低电平,断开各输出排线,再将开/待机
脚电压强制提升到3.3V-5V,若电压输出不正常,判为电源板坏,否则为主板坏;
D:电源板正常,但开机后开/待机脚始终为低电平,检查MCU供电及对电源板开机控
制电路,此路各器件正常时直接更换主板,不正常时对相关器件进行维修;
5、逆变器故障判断:
逆变器工作的条件比较简单,一是电源供电正常,二是MCU对逆变器开关控制信号。
据屏型号不同,供电有18V 或24V两种;MCU控制时高电平(3.3V以上)时点亮,低电
平时关断。当逆变器上ON/OFF脚是高电平,18V或24V供电正常,灯管不亮时,可判断
逆变器故障;当逆变器上ON/OFF脚是低电平,18V或24V供电正常,灯管不亮时,可将
ON/OFF脚强制提升为高电平来判断;若两个必要工作条件有一个不具备,请查相应电路,
MCU 控制查相应控制器件正常否,或更换主板,18V 或24V 供电查电源板本身及其至主
板再至逆变器供电通路。
由于屏型号的差异,在逆变上的插座脚位置排列及功能脚定义有不同,但在决大多数逆
变器上都有自己的引脚标识。标识位置有三种:大部分在板正面紧挨插座的两边;板背面
插座位置处;板正面插座一侧两边较宽任一位置。标英文缩写:开关控制脚:大部分标注
为ON/OFF,个别的有BL-ON、ASK;供电脚:一般标为V in;接地脚:标为GND;其
它引脚有标Pwma、AMD等为灯管亮度调节功能(个别品牌的屏变功能就是改变此脚电压
高低实现的),我公司在此脚上加的是一个固定电压。另一种方法就是依据主板上插座各脚
定义,再顺着排线对逆变器上插座脚功能进行区分。
6、液晶典型故障:
1、 故障:液晶电视开机屏亮一下或几分钟后保护 ,有时开机能长时间正常工作。
检修:1)检查主板同屏逆变器间连接线插头是否接触好;2)屏逆变器输出到灯管线插
头是否接触好。
2、故障:液晶电视开朵屏亮一下或几分钟后保护 ,每次开机都是如此,。
检修:1)逆变器有损坏;2)屏内灯管工作异常,电流不平衡出现保护。
3、故障:黑屏(开机声音正常,背灯管不亮)
检修:逆变器工作异常或工作条件不具备。
4、故障:黑屏(开机声音正常,背灯亮)检修:逆变器工作正常,故障在主板或屏驱动板,首先查屏供电是否正常,再查屏驱动
板上供电电感是否有开路,不不正常查相应供电电路,反之查信号输入,不正常更换主板,
正常更换驱动板。有个别机器可能会出现屏供电低,将上屏线拨掉供电又正常,查一下是
否前端三端稳压是否是代负载能力弱引起再更换驱动板。
5、故障:黑屏(开机声音正常,背灯亮)
检修:上屏的LVDS信号异常会引起此故障,正常否只能用示波器查信号波形正常否,
正常则为屏驱动板坏,反之为主板。上门维修一般只能用代换法判断,三用表测LVDS信
号直流电压一般为1.1V-1.3V 左右,但是否有信号输入不能检测,有个别机器可会出现驱
动板将直流电平拉低,拨掉上屏线电平正常可初步判为屏驱动板坏。
6、故障:有时出现花屏
检修:一般为上屏线屏驱动板一侧插头松造成,可将插头垫个合适的纸片、胶带等加高
厚度,同时插好上屏线后将屏线向贴在驱动板屏蔽盒上,用阻燃胶带固定好即可。
7、故障:花屏或有时出现(上屏线接触好)
检修:更换主板或驱动板。
8、开机屏亮一下后,出现无图无声灯管不亮
检修:可能是电源板代负载能力差引起。
9、故障:搜台少
检修:查高频组件33V 调谐电压是否正常,不正常则查主板上自举升压电路,正常更
换高频头组件。
评论(0)
发评论
下载排行榜
